Решение на проблема с неработещите индикации за мигачите на таблото
  • Решение на проблема с неработещите индикации за мигачите на таблото
    Колеги, много сме писали по този проблем.
    Накратко - проблемът най-често се дължи на поражения от теч на антифриз в модул M-83.
    Въпросният модул има за цел да следи работата на задните мигачи и когато те реално светят, да пуска индикациите на таблото.
    В много случаи въпросният модул е невъзстановим.
    Предлагам прост и лесен начин M-83 да бъде елиминиран и индикацията на таблото да работи без него.
    Промените в електрическата схема са следните:
    Практически трабва да се направи следното:
    1 - Сваля се кората откъм пасажерското място:
    2 - демонтира се конзолата, върху която са монтирани трите кутийки (зелена, жълта и сива).
    3 - М-83 е зелената кутийка:
    4 - Модулът се изважда от цокъла и на самия цокъл се поставят 2 мостчета по следния начин:
    Вместо да поставяте мостчета, можете да направите съответните 2 връзки и от страната на кабелите. Въпрос на избор.
    Гореописаната процедура може да се нарече "побългаряване" но пък за сметка на това решава трайно проблема с неработещите зелени стрелки на таблото.
    Браво, браво. Продължавай в същия дух. Защото само електрическите схеми са ми доста мъгляви.
      Alfa 166jtd,1999
        Догодина, като се закачиш на по-бързия интернет, ще разбереш, че и таблата ти е много мъглява
          Избери си час в който да те накажа, след 18 часа.
            Любо моята Алфа беше така повече от 2 години едни жичкаджии бяха ми го направили и наистина ме увериха , че било безпроблемно да си карам така и така и направих разбира се !
            П.С. Единствената от индикациите която не работеше при мен с този вид свръзка беше като натисна аварийните не мигаше самия голям бутон за тях на таблото , което си е и бял кахър де
            Alfa Romeo is a wonderful way of life!
              Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщение
              Да, сега като каза, видях че това ще е вторичен ефект, който може лесно да се оправи с добавянето на 2 диода между 3 от пиновете на същия цокъл.
                Колеги, при мен след описаната процедура се появи индикацията и на двата мигача при пуснати аварийни и при пуснат ляв мигач, но само при десен не работи. От какво може да е?
                Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
                  При пуснат ляв мигач само лявата стрелка ли мига или и двете? Ако да, провери внимателно дали и двете мостчета са поставени правилно и дали контактуват добре.
                    След като покарах известно време, забелязах че понякога мигат и двата индикатора заедно с този за аварийните, друг път е както трябва. Може би мостчетата наистина не контактуват добре...
                      Не е ли по-леснод а се купи модул втора ръка за 10-15лв?
                      Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
                        Първоначално публикувано от gorang Покажи съобщение
                        За да светят двете стрелки едновременно при даден ляв или десен мигач, вероятно означава, че някое от мостчетата не е поставено правилно или има паразитна връзка между двете индикации.
